panne four faure FM620
créé le 29/03/2011 à 13:05
Je possède un four encastrable faure FM620W. En utilisation normale, il fonctionne bien mais dès qu'on utilise la chaleur tournante il fait disjoncter le compteur électrique. La résistance de voûte a déjà été changée mais çà ne résoud pas le problème.
le 29/03/2011 à 16:23
n'avez vous pas une resistance circulaire sur la paroi du fond? enlever les cosses et tester la resistance a l'ohmetre;0=court circuit
le 29/03/2011 à 22:13
Pas de résistance circulaire sur cet appareil; Voyez si le moteur de chaleur tournante ne serait le responsable. Faites une mesure de son enroulement par rapport à la masse, juste après le défaut.
le 30/03/2011 à 18:34
Bonsoir
Merci pour vos conseils, je prends note
le 01/04/2011 à 01:41
si l'appareil disjoncte aussi en fonction décongelation c'est le ventilateur ou sa filerie qui est en cause
le 29/05/2012 à 12:01
J'ai le même problème que Pascal : le technicien de carrefour est venu plusieurs fois mais il n'a jamais rien trouvé : maintenant la garantie est finie mais le four fait disjoncter le compteur électrique comme d'habitude...
