créé le 26/03/2011 à 11:10
Mon four SAUTER SFP650 ne fonctionne plus depuis ce matin après une utilisation normale (pas d'utilisation prolongée ou pyrolyse), le programmateur semble fonctionner, on peut choisir un programme et le lancer mais la le ventilateur ne se declenche pas et le four ne chauffe pas!
Merci pour votre aide.
le 26/03/2011 à 13:53
D'après vos dires, il semblerait que le programmateur soit en cause. Vérifiez toutefois si les touches entrent bien en contact avec le programmateur.
le 26/03/2011 à 14:26
C'est tout electronique, j'ai disjoncté le circuit puis rebranché et ca fonctionne.... Un probleme électronique ou avec une sécurité?
le 27/03/2011 à 11:52
le 01/04/2011 à 01:50
c'est peut etre du a des parasites electriques: défaut fugitif.
si le probleme persiste module de puissance hs.
deja vu!
le 18/04/2011 à 09:48
Mon four Sauter présentait hier un defaut de mise en marche de cuisson. Après démontage du contacteur de porte et epoussièrage celui ci refonctionnait. Ce matin à nouveau même anomalie (pas de mise en marche de cuisson) j'ai coupé le disjoncteur et à la remise sous tension le bandeau affiche in it sans qu'on puisse utiliser aucune fonction
Merci de votre aide
