créé le 23/03/2011 à 19:33
Le four de ma gazinière chauffe beaucoup trop, j'entends bien le débit de gaz qui diminue, mais apparemment trop tard...
J'ai mesuré la température avec un thermomètre à sonde, pour le thérmostat à 0.5, il monte à plus de 130°C et à thermostat 1, plus de 190°C.
Je n'ai pas été plus loin car le fil de la sonde ne peut aller que jusqu'à 200°C.
Il faut remplacer le thermostat ou il y a une autre pièce qui est défectueuse ? La sonde de température ? Je ne sait pas trop comment fonctionne un fou à gaz...
Merci de votre aide !
le 23/03/2011 à 21:22
C'est le thermostat complet qu'il faut remplacer. Il est généralement livré avec sa sonde. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées pour vous en assurer.
