Problème bruleur qui ne donnent plus de gaz
créé le 21/03/2011 à 21:28
Bonsoir, petit soucis avec ma cuisinière au gaz de ville. Jusqu'à présent tout fonctionnait bien, et du jour au lendemain les deux feux du haut ne donne plus de gaz. Les deux du bas fonctionne impec' , on tourne, le gaz sort, on gratte une allumette et pouf! Une jolie flamme :D (oui le bouton d'allumage est cassé)
Mon ami pense qu'il faut en racheter une mais ce n'est pas mon genre je faire mon maximum pour réparer la titine!
le 21/03/2011 à 21:41
Marque et modèle précis de votre appareil ?
le 21/03/2011 à 22:20
C'est une FAR le model sist7000 de 2001
le 21/03/2011 à 22:34
Mod: c3658x
Cod: 913620fam
Sirien: 011401847
Ord: 40858/01
gaz naturel : g20 g25
Voici ce que j'ai pu,trouver d'autre. IL faut savoir que je n'ai jamais eu sont mode d'emplois avec car d'occasion.
le 22/03/2011 à 09:15
Le gaz sort sur les deux foyers ?
le 22/03/2011 à 11:51
Je ne sais pas ce que vous appelez foyer, comme dis plus haut, le gaz sort sur les deux feux(foyers) du bas qui fonctionnent normalement, mais les deux foyés du haut, ne donne plus de gaz du tout quand je tourne les boutons. voila :)
le 22/03/2011 à 14:02
Tentez de retirer les manettes et faites un appui sur chaque tige en la tournant. Voyez si le gaz sort des feux (ou foyers).
le 22/03/2011 à 23:43
bonjour regardez vos robinet
si ils marche corectement
le 06/06/2011 à 01:37
regarder les jicleurs qui sont boucher
le 06/06/2011 à 13:29
Comment je fais pour déboucher les gicleurs? Sur les deux qui ne fonctionnaient plus, un s'est remis à marcher sans que je ne fasse rien...
