Défaut thermostat sur four Brandt FC432
créé le 16/03/2011 à 16:51
Lorsque le four est en fonctionnement, un bip sonore intermittent se fait entendre et la température affichée augmente de 5° en 5° pour atteindre le maximum (270°) après quelques minutes.
A l'arrêt, le même bip sonore se fait entendre de temps à autre mais moins fréquemment que lorsque le four est en fonctionnement. Quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème et quelle en serait l'origine. Merci.
le 16/03/2011 à 18:21
Faites une mesure de la sonde de température dans un premier temps, ensuite il ne restera guère que l'électronique à incriminer.
le 17/03/2011 à 11:41
Je vous remercie pour l'information. Pas très au fait des techniques de l'électroménager, je souhaiterais connaître la manière d'effectuer une mesure de la sonde de température, faut-il un appareil spécial ?
le 17/03/2011 à 11:45
Il faut un ohmètre et la valeur de la sonde doit diminuer quand la température augmente.
le 17/03/2011 à 12:11
un défaut de sonde ne provoquerait pas de tels symptomes. C'est manifestement votre programmateur qui est en cause.
Cdt, Roadrunner
