cliquetis non stop plaque de cuisson gaz Scholtesb
créé le 15/03/2011 à 10:10
tous les feux de la plaque de cuisson gaz Scholtes se mettent a cliqueter non stop des que l'on veut utiliser l'un d'eux. A part débrancher la prise électrique que puis je faire? Merci à ceux ( ou celles) qui auraient une solution.
le 15/03/2011 à 10:40
Un petit "Bonjour" la prochaine fois.
Votre problème est assez étonnant, à l'arrêt, aucun foyer ne clique (production de l'étincelle) ? Si vous tournez un bouton, le foyer correspondant s'allume, et tous les foyers continuent de cliquer, c'est bien ça ?
le 15/03/2011 à 12:16
c'est vrai, veuillez m'excuser
Bonjour'
En effet, ce probleme est survenu d'un coup, des que j' allume un feu lui et les 3 autres se mettent à cliqueter sans arrêt ; je n'ai pas d'autre solution que de débrancher la prise électrique ...
le 15/03/2011 à 13:27
Il semblerait que les interrupteurs restent enclenchés après appui sur chaque manette. Il faudrait démonter la plaque et voir d'où vient le problème. Cela ressemble en tout cas un un problème mécanique.
