injecteurs gaz de ville
créé le 12/03/2011 à 16:58
bonjour, je voudrais changer des injecteurs bouteille pour des injecteurs gaz de ville sur beko bf5600 g,je possede les pieces mais je neconnais pas leurs emplacements.
Comment les placer?
le 12/03/2011 à 17:11
alors normalement plus le trou de l'injecteur et gros plus le foyer important voila, mais attention à bien régler les ralenties de gaz.
Le ralentie se règle grace à la vis en laiton sur le robinet de gaz de chaque foyer, pour ce gaz il faut la dévissé en vérifiant la taille de la flamme en même temps.
le 06/06/2011 à 01:44
tu peut le travailler avec les meme injecteue tu fait seulment l injecteur de grand feu dans la plac de moyen feu et le injecteur de moyen feu dans la plac de petitet tu faitgrandir les autre injecteurun moyen comme l autr et le grandsi le doubl de moyen et merci si vous voulerque j expliq 0676935005 cdl maroc
