créé le 18/07/2007 à 08:46
J'ai une hotte à 3 vitesse en panne. Progressivement, j'ai perdu une puis deux et enfiin les trois vitesse. Au démontage, une résistance sur une des lignes d'alimentation moteur a bcp chauffé, j'ai tenté un test en la shuntant mais rien, le moteur ronronne...
Des idées...
Merci, Patrice
le 18/07/2007 à 14:26
Marque et modèle de votre appareil svp...
le 24/07/2007 à 08:58
Quelques jours d'absence...me voilà en retard pour la réponse.
La hotte en question est une ROBLIN compact (encastrée), modèle agé d'environ 10ans.
Mercid e votre aide, Patrice
le 06/06/2010 à 23:32
le 01/09/2011 à 18:12
je suis moi aussi avec une hotte qui présente les mêmes symptômes que vous.
avez vous pu résoudre votre problème ?
j'ai également démonter le complet ,lors des claquements le moteur tourne .
j'ai remplacer le condensateur d émarrage mais ça continue.
reste donc le sensor ou bien la platine électronique.
j'espère que vous pourrez me guider.
salutations.
