four Rosiere FE 6084/2
créé le 04/03/2011 à 20:09
problème de code erreur 1 (température qui reste bloquée à 30° et ventilateur pour refroidir le four qui marche en permanence)malgré le remplacement de la sonde qui après coup ne semble pas responsable, faut il incriminer la carte ?
Merci de votre aide
le 05/03/2011 à 12:01
Un petit "Bonjour" la prochaine fois...
La solution du code panne est traitée dans la doc technique.
le 05/03/2011 à 13:31
Bonjour et merci de cette réponse rapide, dois-je comprendre que c'est la carte, et comment s'en assurer avant d'envisager son éventuel remplacement et d'en ce cas ou puis-je la trouver ?
Merci de vos conseils
le 05/03/2011 à 13:46
Vous avez donc vérifié la sonde ?
le 05/03/2011 à 14:04
Oui j'ai bien vérifié la sonde (test de résistance conforme à la valeur annoncée)et je l'ai même changé (en fait j'ai fait les choses à l'envers je suis partis sur un défaut de la sonde et en ai commandé une et lors de son remplacement me suis aperçu que le problème était identique et là je les ai testées = même valeur)
le 06/03/2011 à 10:40
Testez tout de même les résistances, voir si l'une ne serait coupée, et à défaut vous pourrez vous orienter sur la carte électronique.
le 06/03/2011 à 10:47
Merci pour votre info, comment bien tester celles-ci, juste vérifier si elles chauffent ou valeur à l'ohmmètre, et pour la carte ou trouver celle-ci
le 06/03/2011 à 10:59
Test à l'ohmètre, résistance débranchée.
Pour la carte, la sonde y est reliée, vous avez du la voir...
le 06/03/2011 à 11:06
Merci,
quelle valeur dois-je trouver ?
le 06/03/2011 à 11:56
Cela dépend de la puissance de chacune d'elle, entre 25 et 80 ohms.
le 07/03/2011 à 11:23
comment nettoyer la porte int.d'un four rosieres et comment déposer la glace?
le 07/03/2011 à 15:38
A pepee, merci de bien vouloir prendre connaissance des conditions du forum et de créer votre propre sujet.
le 20/08/2011 à 11:58
Bonjour,moi je recherche désepérément le ventilateur de mon four ,celuis qui est en fond de four pas la turbine,le ventilateur qui se trouve au fond du four,il a cramé.Merci
Rosieres Créatis FE 6084/2
le 04/08/2013 à 18:46
bonjour mon four rosières creatis 6084/2 clignote et ne chauffe plus sur toutes les positions de cuisson.il n'y a pas de code erreur; la sonde semble remplir son rôle (débranchée le code "er01" apparait)
cela ressemble au pb de CRIS
pouvez-vous m'aider? merci
le 05/11/2013 à 09:28
bonjour ou pourrai je me procurer une vue eclatee du four rosieres creatis modele FE6084/2IN car je voudrai remplacer le moteur du ventilateur de la chaleur tournante et sur quel je pourrai en acheter un
le 21/04/2017 à 18:20
Mon four rosieres fe 6084 ne fonctionne plus et affiche er 2. Je sens de l'air qui vient de l'avant. Pouvez vous m'aider svp. Merci
