créé le 03/03/2011 à 11:14
j'ai acheté une cuisinière indesit K3C51 livrée sans cable d'alimentation...
j'ai parcouru pas mal de forums mais pas de réponse à ma question:
suis je obligée de connecter ma cuisinière au boitier 32a? si oui comment proceder? indesit parle d'un interrupteur multipolaire qq c'est? puis je plus simplement mettre un cable avec au bout une simple prise à brancher dans une prise murale? si oui quelle caracteristiques?
désolée pour mon ignorance et merci pour vos réponses je vis seule et je suis un peu perdue....
le 03/03/2011 à 20:20
Il nous faut connaître le type d'alimentation électrique sur laquelle vous allez brancher l'appareil. Faites nous une photo, ce sera plus simple.
le 04/03/2011 à 10:59
n'ayant pas de réponse je me suis lancée...
j'ai branché la cuisinière en direct dans le boitier mural avec un cable 3*4mm et...ça marche! j'ai pas ma galéré mais j'ai reussi et suis fière de moi!
merci pour votre réponse,
le 07/04/2011 à 09:39
N'y a t-il pas de risques concernant l'installation de vanenath?
le 07/04/2011 à 15:15
Déjà le disjoncteur devait être prévu pour tenir sur 32A, donc il n'y a pas vraiment de risque pour le fonctionnement de l'appareil.
le 07/04/2011 à 17:18
Faure CVC477W (recherche sur google disponible)
peut-il se brancher sur une prise de 16A avec un disjoncteur de 20A?
Dans sa fiche technique, il y a spécifié :
"courant nominal : 16A"
le 07/04/2011 à 22:37
Oui sans problèmes.
