créé le 20/08/2008 à 21:08
Si je laisse le four en marche, le phenomene disparait apres quelques minutes et le four fonctionne a nouveau correctement.
le 21/08/2008 à 13:24
Il semblerai que l'électronique soit génée par la chaleur. Soit le ventilateur n'est plus assez efficace, une gêne quelconque dans le circuit d'air, un thermostat de sécurité qui s'enclenche, ou simplement la carte qui entre en défaut avec la chaleur.
le 21/08/2008 à 23:03
Est ce que votre affichage indique un code d'erreur 01 (problème de connectique)?
Ce que vous décrivez correspond à problème sur la carte d'affichage (elle est en train de lacher !!!).
Elle est facile à changer par contre elle coute environ 300 €.
le 22/08/2008 à 13:01
merci pour vos reponses.
Non il n y a pas de code d'erreur, juste l'affichage complet qui clignote.
Je vais essayer de lancer un cycle de pyrolise pour voir s'il s'agit d un probleme thermique.
Ensuite je sortirais le four pour verifier le circuit d'air.
Je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement de la carte affichage car pendant le defaut la chauffe du four s'arrete.
le 22/08/2008 à 22:35
J'ai rencontré les mêmes symptomes et au bout d'un "certain temps" (comme le fut du canon de Fernand Raynaud)la carte fini par indiquer un code erreur 1 et a tout bloqué; la chauffe, l'heure, etc.
Bon courage.
le 23/08/2008 à 13:59
le 23/08/2008 à 17:45
Cela n'a pas duré longtemps.
Cette fois à la mise en marche il y a eu erreur 8 à l'affichage, le four complètement bloqué,
j'ai du couper le 220V pour reprendre la main.
Quelqu'un sait-il à quoi correspond ce code?
le 24/08/2008 à 03:40
Vous pouvez téléphoner au service client de chez Rosière; ils sont assez sympa et devraient vous donner la réponse.
Merci de nous tenir informé de la réponse.
le 24/08/2008 à 17:36
Je vous tiendrais au courant, merci pour tout
le 15/09/2008 à 21:37
J'ai ouvert le four, c'etait tout betement un condensateur chimique d'alimentation defectueux. Condensateur change et c'est reparti :)
Merci encore pour tout
le 15/09/2008 à 22:55
