créé le 27/02/2011 à 17:21
ma plaque à induction NEFF s'est mis en erreur F0 sur les 2 foyers de gauche, ceux de droite fonctionne bien, mais les deux de gauches clignotent constament les lettres F puis le chiffre 0 alternativement.Dans la notice il est indiqué qu'il faut déconnecter la plaque du secteur, ce que j'ai fait au niveau du disjoncteur côté tableau électrique, et bien , il s'en suis que celles si refonctionnent environ 5 minutes en chauffant parfaitement sur les 2 foyers de gauche puis se remet en erreur FO, j'ai démontée la carte des foyer de gauche et tout me parait normale, pas de composants brûlés, il y a 4 transistors 20N60A connecté sur le gros radiateur central et ceux semble bons au tests diode avec un multimètre (base/colecteur/émetteur), tension identique sur les 4, le pont de diode est correcte également, j'ai remarqué qu'il y a un PIC18F2520, es ce possible que celui ci soit à reprogrammer ? ou auriez vous une autre explication pour cette panne ,
cordialement,
françois
le 28/02/2011 à 22:09
Le constructeur préconise un débranchement et un contrôle des connectiques, et à défaut de remplacer la carte de puissance.
le 28/03/2011 à 18:02
Pour continuer la réparation, j'ai changé les 4 transistors 20N60A que j'ai acheté sur ebay chine, il s'avère que les foyers fonctionnent pendant plus de 10 minutes cette fois ci et ensuite se remet en erreur E0 par la suite, je cherche maintenant d'autre infos car je pense que c'est possible de la réparer et non de la changer bêtement, à bonne entendeur, merci de votre aide,
cdlt
françois
le 28/03/2011 à 21:32
le 18/01/2020 à 16:31
le 18/01/2020 à 17:02
non, j'ai finalement racheté une autre plaque d'occasion de marque Brant, beaucoup moins cher que Neff.
Elle se met quelquefois en sécurité message F8 mais fonctionne normalement au bout de quelques instant.
Bon courage ! en fait sur ce genre de matériel il faudrait prendre la garantie 5ans pour plus de sérénité, l'électronique ça claque au début et puis de nouveau mais au long terme, la période de 5 ans ou 3ans et bien calculée,
cdlt
F.
le 18/01/2020 à 21:21
