code panne init sur four sauter sfp630xf1
créé le 26/02/2011 à 09:12
Plus de fonctionnement de ce four et affichage du code init.
Quels contrôles effectuer afin d'analyser cette panne avant recours au sav (appareil de 2009)
le 26/02/2011 à 12:11
Commencez par couper l'alimentation de votre appareil quelques minutes.
le 26/02/2011 à 14:06
Cette opération a été effectuée hier sans résultat.
Y at-il d'autres gestes ?
le 26/02/2011 à 15:39
Peut-être une procédure de programme test, mais il faut la doc technique de l'appareil pour l'effectuer. Tentez une demande au service consommateur de la marque.
Cdt.
le 26/02/2011 à 17:28
Après une coupure d'alimentation de plusieurs heures, le four fonctionne normalement de nouveau.
Remerciements pour vos conseils
le 09/04/2019 à 19:20
je viens d'installer une carte module de puissance pour four sauter sfp930x1 réf:CUO31455S acheté chez ITELEM et le four me marque init et la lumière intérieur clignote , que dois-je faire?
le 10/04/2019 à 17:46
Avez-vous installé la pièce scrupuleusement recommandée pour votre modèle de four ?
le 10/04/2019 à 18:09
problème résolu
une broche connecteur de la nappe qui relie la carte afficheur et carte de puissance était de travers, donc mauvais contact.
