créé le 25/02/2011 à 08:09
J'ai une plaque Whirlpool akt 759 qui a 1an1/2 et la plaque vitrocérame fonctionne en continu, néanmoins on entend le "clic" du thermostat.
Je suppose qu'il doit y avoir un relai de puissance qui est grillé ????? quelqu'un serait il au courant de mon problème ?
le 25/02/2011 à 19:05
Qu'est-ce qui fonctionne en continu ?
Tous les foyers ? Les voyants ? Pas de chauffe mais allumage permanent ?
Merci d'être plus précis.
le 25/02/2011 à 19:40
Le foyer (ou les deux suivant la sélection) reste allumé en permanence dès sa mise en fonction : le thermostat est inopérant - bien que détectant la température .On entend le clic de coupure en baissant le bouton en début de chauffe mais bien sûr au bout d'une ou deux minutes, la plaque est à la température maxi (même réglée au mini) et en manoeuvrant le bouton entre les graduations 0 à 12 on n'entend plus ce déclic. J'en conclus donc que la détection fonctionne. Par contre la plaque reste rouge en permanence sauf si on éteint.
Bref, pour faire mijoter, c'est loupé !
Merci de votre aide.
Cdlt.
le 26/02/2011 à 10:31
le 01/03/2011 à 13:39
merci de votre aide
le 24/03/2011 à 11:24
Je vais démonter et essayer de voir......
le 24/03/2011 à 14:22
Pouvez-vous toutefois nous donner le nombre de positions possibles sur le commutateur de sélections des puissances.
le 24/03/2011 à 14:33
les thermostats.......(il y en a plusieurs ?)
quand aux positions il n'y en n'a pas : le réglage de puissance est linéaire, aucun "cran" au niveau de la commande, il s'agit d'un réhostat.
le 24/03/2011 à 18:55
le 24/03/2011 à 19:01
Je m'occupe de démonter (c'est dans une maison de vacances) quand j'irai.
