créé le 24/02/2011 à 18:39
Mon four ne prend en compte aucune fonction de cuisson que ce soit en mode ventilé ou non.Dès que je sélectionne un mode de chauffage,le four se met en route quelques secondes puis s'arrête et l'afficheur lumineux clignote.
Si j'ouvre la porte du four avant de sélectionner un mode de chauffage en mode non ventilé, celui ci est pris en compte mais dès que je referme la porte, tout s'arrête à nouveau. En mode ventilé, par contre, ce mode de départ du four ne fonctionne pas et il s'arrête de suite.
J'ai déjà débranché mon four plus d'1heure, histoire de faire un reset électronique, mais le problème persiste toujours.
Quelqu'un pourrait-il m'aider et me dire quelle est la cause de la panne?
le 25/02/2011 à 19:36
Il s'agit souvent de l'horloge électronique d'affichage qui est en cause sur ce type de problème.
le 26/02/2011 à 09:59
Je vous remercie de votre réponse.
Comment régler alors ce problème d'horloge d'affichage?
S'agit-il d'une carte électronique à changer ou c'est plus complexe que cela? Dans tous les cas, puis-je faire la réparation moi-même sans difficulté ou est-il préférable de faire intervenir un technicien?
le 26/02/2011 à 12:00
le 26/02/2011 à 16:46
le 26/02/2011 à 17:51
