créé le 24/02/2011 à 12:41
mon four Sauter MP8/8N ne régule plus la température.
J'ai testé la sonde, elle n'est pas coupée, eu sa résistance augment avec la température.
Qui peut me conseiller sur les vérification à faire.
d'avance merci
le 24/02/2011 à 13:54
L'appareil chauffe ou pas ? Trop, pas assez ?
le 24/02/2011 à 19:57
oui, mon four chauffe (trop!) en fait tout semble bien fonctionner sauf le contrôle de la température.
le 25/02/2011 à 18:49
Si la sonde n'est pas en cause, il ne reste alors que la carte électronique.
Voyez toutefois si à température dans le four, la sonde ne dériverait.
le 25/02/2011 à 19:19
le 25/02/2011 à 19:38
le 26/02/2011 à 09:51
Ou puis-je trouver les préconisations constructeur ?
le 26/02/2011 à 11:59
le 26/02/2011 à 20:52
je veux bien savoir ces préconisations, si vous les trouvez :
Il s'agit d'un four sauter MPF8
le 27/02/2011 à 10:42
le 27/02/2011 à 20:56
MPF8B - 4125528D (SAUTER)
Je n'ai rien d'autre
le 15/05/2013 à 21:14
la resistance est bonne!!!!!
avez vous une idee????
