Mon four Rowenta fonctionne que en grill
créé le 22/02/2011 à 11:56
Bonjour, je viens de démonter mon mini four car depuis quelques temps la résistance sur le coté ne chauffe pas ou très peut 40/50°C ( il lui faut au moins 30 min pour y arriver ). Pour le coup j'ai juste la résistance du haut en mode grill qui peut fonctionner.
J'ai regardé tout les câbles et les connections mais rien de cloche à ce niveau là. D'ou cela peut venir ?
le 22/02/2011 à 13:33
En attend d'avoir le bon tournevis pour démonter la resistance qui dois être fichu, j'ai remonté mon four, mais il ne fonctionne plus du tout :(. Pourtant j'ai tout bien rebranché.
le 22/02/2011 à 14:41
Si l'appareil ne fonctionne plus, c'est donc que vous avez forcément touché à un organe, ou à la connectique. Voyez sur l'alimentation de l'appareil par exemple.
