créé le 21/02/2011 à 00:09
J'ai retiré la porte, dévissé les deux grosses vis en bas de celle-ci, mais rien ne bouge et je n'ose forcer...
Merci de vos indications.
le 21/02/2011 à 22:24
Vous devriez pouvoir soulever la contreporte en bas, et la pousser vers le haut, l'ensemble devrait venir.
le 22/02/2011 à 09:32
le 24/02/2011 à 12:06
J'ai mis un peu de temps avant de m'apercevoir que la résistance au démontage venait surtout du joint adhésif, ce qui a été résolu d'un coup de cutter.
Merci encore. René
le 07/09/2012 à 09:58
La poignée de four arthur martin fe 1014 étant cassée, comment séparer la vitre extérieure de la porte et s'il le faut, comment enlever la porte ?
Merci bcp. Ma femme s'impatiente!!!
le 03/10/2014 à 23:36
le 06/02/2018 à 12:06
