four micro onde sharp R937
créé le 19/02/2011 à 17:18 [édité le 30/12/2025 à 10:40]
Le four micro onde fonctionne pas plus de 59 secondes.A chaque fois je suis obligée de ré-appuyer sur star pour que sa redémarre...si quelqu'un peut m'aider pour ne plus avoir ce problème.
le 19/02/2011 à 17:48
Votre appareil ne serait-il programmé par défaut pour un fonctionnement d'une minute avec un simple appui sur départ ?
le 19/02/2011 à 18:46
Je crois que sa doit être sa mais j'ai pas plus la notice.... même si j'appuie plusieurs fois sur départ, le temps cumulé est bien affiché mais après les 59 secondes sa s'arrête tout seul.
Merci d votre réponse
le 21/02/2011 à 20:38
C'est une sonde de securité (genre themistor CTN)qui est en défaut (soit en court circuit ou coupée)Pour la trouver il faut démonter le capot du four et regarder (à gauche ou a droite) sur le dessus du four deux petits fils( blancs) qui mênent a cette sonde Si j'ai le temps je regarderais dans les notes techniques pour vous donner des informations plus concretes , mais c'est cette sécurité qui est Ko soyez en certain , j'ai déjà eu le cas
le 24/11/2025 à 13:36
Bonjour J'ai le meme souci. Jai tester la sonde elle fonctionne.
C quoi la solution pour vous ?
