créé le 14/02/2011 à 23:21
Apres environ 45 mn de pyrolyse position 3 sur mon four SIEMENS HB760550F une erreur ER15 apparait et la pyrolyse s'arrete porte bloqué. Je sais debloquer la porte, mais je voudrais savoir d'ou vient le probleme.
le 15/02/2011 à 20:39
L'appareil détecte un surchauffe dans l'enceinte. La sonde peut être en cause et dériver avec la montée en température. Contrôlez sa valeur à température ambiante et à la chauffe.
le 13/03/2011 à 15:39
J'ai le même problème avec Er 15 mais je ne sais pas débloquer la porte.
le 13/03/2011 à 20:44
