table cuison DE0272 allumage d'une plaque qui fait disjoncte
créé le 13/02/2011 à 20:39
la mise en marche d'une des 2 plaques de ma plaque de cuisson Arthur Martin DE0272 (table de cuisson électrique standard)fait disjoncter le différentiel correspondant du compteur électrique, la 2ème plaque fonctionne sans problème. avez vous une solution ? Que faut il vérifier ?
merci d'avance de votre aide
le 14/02/2011 à 17:59
Un petit "Bonjour" la prochaine fois.
Si le disjoncteur général saute (différentiel), c'est que l'un des foyers laisse s'échapper du courant dans sa carcasse (celui faisant sauter). Il faut donc le remplacer.
