créé le 13/02/2011 à 19:11
Mon four sauter sfp630wf1v affiche l heure et les boutons de fonctions ne marchent plus.Par contre lorsque je le débranche,celui ci redémarre mais seulement quelques instants puis les boutons de fonctions ne marchent plus mais l heure reste affichée.Est ce ma carte électronique et/ou ma carte d affichage qui font défaut
merci pour l info
le 14/02/2011 à 17:56
C'est souvent la carte horloge /affichage qui est en cause sur ce type de symptôme. Son remplacement solutionnera votre problème.
le 15/02/2011 à 23:26
Merci pour votre réponse
Mais dois je quand même commander la carte affichage et la carte électronique ou l affichage seul suffit
le 16/02/2011 à 11:17
le 25/02/2011 à 12:20
j ai changer le module d affichage hier et mis le four en fonction il est parti comme a son habitude mais quand j ai vous l eteindre les boutons de fonction pour selection modes de cuisson et timer ne fonctionnenaient plus comme auparavant.
j ai ete obliger de le debranché
cela provient il de la carte de puissance ou autre ?
le 25/02/2011 à 18:56
le 25/02/2011 à 20:49
merci mais toutes les touches sont bien emboitées je viens de vérifier
le 26/02/2011 à 10:39
L'aviez vous réglé avant la mise en marche ?
le 06/03/2011 à 20:34
oui j ai règle la mise a l heure et le mode cuisson avant de le mettre en route et toutes les fonctions des boutons fonctionnaient(de tous les boutons)puis lorsqu on a fait cuire a la fin de la cuisson le four ne s arrêtait plus avec les boutons(ni bouton timer ni mode cuisson)
le 08/03/2011 à 23:07
dois je commander la carte puissance sur laquelle est branchée le module d'affichage,après avoir changer celui ci,du fait que je perds la main sur les boutons de fonctions ce lorsque le four fonctionne ou lorsqu'il est en veille(au bout d un certain temps)
merci cdt
le 09/03/2011 à 13:54
le 20/06/2011 à 16:47
le 24/06/2011 à 22:53
je ne peux pas vous répondre car je ne suis pas expert
