créé le 13/02/2011 à 11:04
J'ai un four siemens HB76AA560F qui m'indique l'erreur E300 en permanence.
Quelle est la signification de cette erreur ?
Merci d'avance.
le 14/02/2011 à 17:51
Le code E 300 indique un problème avec la carte d'affichage/commande. Tentez de débrancher l'appareil quelques minutes de manière à effectuer un reset de l'appareil. A défaut, il faudra contrôler le codage électronique à l'aide de la documentation technique de l'appareil, puis remplacer la carte si le problème persiste.
le 15/02/2011 à 08:12
Comment fait on pour contrôler le codage ?
Au lieu de remplacer la carte, peut on la réparer (changer un composant) ?
Merci,
le 15/02/2011 à 20:31
