Plaque cuisson TEKA erreur E5
créé le 11/02/2011 à 18:05
Ma plaque a induction TEKA VR TC 95 4i (ou TEKA GKST 85N 4i cette ref etant la nouvelle)indique un defaut E5 sur les 2 voyants de commande des feux de gauche. Est ce que quelqu'un peut m'indiquer a quoi correspond cette erreur. es 2 feux de gauche ne fonctionne plus alors que ceux de droite sont ok
le 12/02/2011 à 12:09
Peu d'infos sur cette marque d'appareil. Ouvrez la plaque et faites une vérification visuelle des éléments, mesurez la valeur des sondes en la comparant, ou en les échangeant par exemple.
le 12/02/2011 à 12:27
Merci pour votre réponse.
j'ai déjà ouvert et tester l'alim de la plaque de gauche. c'est Ok. Je n'ai pas trouvé de réarmement à faire. Pourriez vous m'indiquer de qu'elle sonde vous parler car je n'en ai aucune idée.
merci d'avance
le 12/02/2011 à 13:21
Il s'agit de sonde généralement présentes au centre de chaque foyer.
le 19/04/2012 à 13:38
J,ai le même problème que vous,l avez vous résolu merci de votre reponse
le 19/04/2012 à 18:15
je n'ai toujours pas resolu mon problème car je ne suis pas doué en electronique. Ce que j'ai pu apprendre en contactant le SAv (tres dur et tres long avant de les avoir) c'est que l'erreur E5 proviendrait du "module de puissance" et que cela revient en echange standard a environ 850€ sans la main d'oeuvre (il faut changer complétement les 2 foyers, la pièce defectueuse ne se vend pas au détail. Pour info, est ce que vous avez l'erreur sur la feux gauche ou droite de votre plaque.
le 23/04/2012 à 14:02
les 2 feux de gauche et ils ce sont mis en arrêt au même moment
le 04/11/2012 à 11:18
sur ma plaque induction TEKA j'ai le message ERS2
je n'arrive plus du tout à la faire fonctionner
je suis une femme et je n'y connais pas grand chose, elle est intégrée et le fil électrique est dans le mur
Merci de m'aider
le 22/08/2017 à 08:31
Bonjour à toutes et tous
problème code Er47 sur VRTC 9541 après que les plombs aient sautés...impossible de redemarrer ce code clignote
au secours
