créé le 06/02/2011 à 22:22
J'ai une taque gaz 5 becs neff T28R6S0EU
Depuis quelques semaines, l'allumage électronique ainsi que les voyants de chaleur restent muets... J'ai vérifié le cable, la prise électrique...
Je ne trouve rien dans le manuel
Avant de décoller la taque de son plan de travail, j'aurais avoir votre avis et mieux une vue sur les plans techniques: y-a-t-il un fusible interne ? Possible de remplacer le boitier électronique (référence ?)
Voyez-vous une autre raison de panne ?
Merci et bien cordialement
le 07/02/2011 à 17:41
Le gaz sort des foyers, vous pouvez allumer les foyers ?
le 07/02/2011 à 17:47
mais c'est très pénible de devoir utiliser des allumettes...
le 07/02/2011 à 18:02
Sinon, voyez au niveau de l'allumeur, toutes les bougies y sont reliées.
le 12/02/2011 à 15:37
j'ai démonté ma taque.
aucune étincelle se fait.
je suspecte soit le bloc allumeur, qui semble aussi servir d'alimentation à la plaque de témoin
soit une plaque avec circuit imprimé entre l'allumeur et les vanne gaz et lame témoin.
Difficile de savoir lequel est fautif.
Cela serait con de remplacer une pièce qui marche.
Une idée ?
Les soudures sont ok, les connecteurs sont ok, le 220V arrive bien au bloc allumeur
le 12/02/2011 à 20:17
le 12/02/2011 à 22:55
Le problème est que le bloc allumeur a 2 connecteurs multiple en plus des sorties vers les bougies:
L arrivée 220v
Un connecteur multi brins vers la petite plaque avec les voyants et d' ou partent chaque fois 2 fils vers les vannes
Donc pas possible je pense de faite cela
J ai commande un nouvel allumeur j espère que cela sera ok
