créé le 01/02/2011 à 19:00
Je dois retirer le joint tressé du four Brandt FPV292C1. Comment faire ? Merci de votre aide
le 01/02/2011 à 22:18
Vous devez déposer la porte sur ce modèle pour changer le joint. Au niveau des charnières vous pouvez observer des orifices, un petit outil spécial était prévu par le constructeur.
Le principe est d'empêcher la porte de se fermer afin de l'extraire. Tentez d'obtenir la même chose en insérant une cale dans chaque charnière.
