créé le 31/01/2011 à 18:39
J'ai un petit problème avec ma plaque à gaz SAUTER Reflets qui a plus de 10 ans.
Quand je la branche sur la prise courant ( en général après un nettoyage ), les 4 déclencheurs s'allument en même temps...
Que faire svp ??
Merci d'avance.
le 31/01/2011 à 18:58
Que faire svp ?? : arrêter de nettoyer les boutons avec une éponge trop humide.
De l'humidité s'infiltre sur vos interrupteurs d'allumage qui sont situés sous vos boutons.
Rien d'autre à faire donc que de limiter l'humidité lors du nettoyage.
Vérifiez si la languette en caoutchouc qui se trouve sous vos boutons n'est pas mal placée ou déformée, ce qui aurait tendance à enclencher vos allumeurs.
le 31/01/2011 à 19:05
Sur ce, bonne soirée.
