créé le 28/01/2011 à 09:33
Je possède une table à induction 3 foyers de marque GLEM ref XTI80H. Le problème est que le plus gros foyer ne fonctionne plus et il affiche E4. La notice d'utilisation ne dit pas à quoi correspond ce code. Quelqu'un sait il à quoi correspond ce code?
D'avance merci pour vos réponses.
le 28/01/2011 à 12:54
E4 = problème sur foyer
Mais ca peut aussi vouloir dire que votre module de puissance est en défaut ( celui ci commandant le gros foyer, les deux autres foyers sont commandés par un autre module )
Ça reste assez vaste : votre voiture est en panne, cela peut venir de la carrosserie ou du moteur ...
A part avoir la chose en atelier et faire des points de mesures donnés par le service technique de la marque, difficile de vous dire ce qui ne va pas sur votre matériel.
Il va falloir passer par la case SAV je pense.
le 29/01/2011 à 12:51
Après inspection de la carte de puissance, j'ai remarqué qu'un gros composant rectangle bleu ciel était un peu gonflé (par rapport à son jumeau qui est juste à côté, et qui lui est bien plat). Le problème pourrait bien venir de là je pense. Qu'en pensez vous? Croyez vous que si j'arrive à trouver et à remplacer ce composant la table serait réparée.
le 29/01/2011 à 14:52
Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien ...
Mais n'étant pas dans le module, je ne promets rien .
Tenez nous au courant, ça pourrait éventuellement servir à d'autres utilisateurs.
le 27/12/2011 à 17:59
je viens d'avoir le même pb avec ce type de plaque, qu'elle a été ta solution de réparation ?
Merci d'avance!
le 14/01/2013 à 12:31
Merci pour votre aide !
le 05/04/2014 à 18:24
le 15/09/2017 à 09:37
