créé le 24/01/2011 à 20:20
bravo pour votre forum qui m'a permis d'orienter mes recherches: mon four Neff 4560 ne ventile plus correctement lors du refroidissement; il semblerait que le ventilateur ne se déclenche plus alors que le four est chaud - ou alors s'arrête .
Résultat: le bandeau de commande est bouillant alors que ça n'a jamais été le cas auparavant.
S'il s'agit d'un problème de résistance de sonde, comment accéder à celle ci pour vérifier son impédance ?
cordialement.
le 24/01/2011 à 20:53
En regardant rapidement la vue éclatée vous devriez avoir une résistance de charge à l'arrière de votre four vers le haut à gauche ( vue de derrière.
La ventilation est commandée par le module ( sonde intégrée ) et non pas par la sonde de température du four qui ne sert que pour la régulation lors de la chauffe.
La résistance de charge peut être double ( deux vitesses de ventilation )
cordialement.
le 18/08/2014 à 17:17
comment puis-je le déverrouillé ?
merci d'avance
