créé le 01/08/2008 à 10:32
Problème de fonctionnement: il s'arrête au bout
d'une minute de fonctionnement( ou 59 s?)pour tout temps de programmation supérieurà 1 mn et quelle que soit la fonction(micro ondes ou gril)et l'affichage de l'heure disparait. Par contre pour une programmation de moins d'1 mn il fonctionne normalement
Merci de me renseigner si quelqu'un a rencontré cette même panne
le 01/08/2008 à 18:51
Il s'agit peut-être d'une surchauffe d'un organe qui déclenche une sécurité thermique.
Vérifiez donc les divers thermostats de sécurité pendant le fonctionnement de votre appareil.
Attention, plus de 4000 Volts présents en fonctionnement de l'appareil.
le 02/08/2008 à 14:04
Merci pour votre diagnostic qui recoupe bien celui du SAV de mon fournisseur.Mais il me dit qu'il faut changer la carte "inverter"
Merci en tout cas pour votre diagnostic
Sincères salutations Borde
le 26/08/2012 à 18:29
je souhaiterais avoir la notice du micro onde panasonic nnl564w
merci d avance
