créé le 04/07/2007 à 17:05
Ma hotte aspirante, de marque Scholtès, ne fonctionne plus normalement. Toutes les 4/5 minutes environ, le moteur se met à ronronner comme s'il était alimenté, sans aucune demande de ma part. Cela s'arrête tout seul au bout de quelques minutes. Pendant ce temps de "ronronnage", les commandes de la hotte ne répondent plus. Le moteur chauffe un peu; J'ai mesuré une tension aux bornes de 80 volts environ. J'ai remplacé le condensateur deux fois, le problème persiste. Les commandes sont gérées par électronique et circuit imprimé. Je suis désarmé et ne sais plus quoi faire. Merci d'avance pour vos conseils ou témoignages.
PS: hotte Scholtés HG68
le 05/07/2007 à 13:35
Si votre appareil est alimenté seul, c'est que la commande "perd la boule".
Je pencherzi pour un remplacement du petit module electronique gerant la vitesse d'aspiration.
Bonne chance.
le 14/07/2007 à 02:48
Jai le même probleme la hotte se met en marche tout seul au debut ca le faisait pendant un certain temp puis s'arreter (j'avais cru que cela se faisait automatiquemant vu que j'avais pas le mode d'emploi)mais maitenant le roneronement est sans interuption.
le 28/07/2007 à 21:42
e rencontre le même problème avec la même hotte le remplacement du circuit imprimé des commandes ne résout pas le pb
Comment vous en êtes vous sorti
En vous remerciant
le 28/07/2007 à 21:58
le 28/07/2007 à 22:17
le 28/07/2007 à 22:52
Merci beaucoup pour l'info
le 29/07/2007 à 15:10
Pouvez vous me dire quel est le condensateur 40nf sur le circuit imprimé du moteur que vous avez remplacé svp
En vous remerciant par avance
krisjej
le 29/07/2007 à 15:29
De plus mes notions en electronique son nulle donc je ne peut pas vous répondre concernant le condensateur.
le plus simple c'est de mettre un message à la suite du mien sur le forum cité plus haut.
le 29/07/2007 à 16:52
je l'ai déjà fait, je vous demandais a tout hazar
le 17/10/2007 à 20:29
le 11/03/2008 à 19:09
le 03/09/2008 à 21:27
avec ma hotte Scholtes HG68 je rencontre les mêmes problèmes de ronronnement de moteur, quelqu'un a t-il trouvé une solution ?
Condensateur de démarrage moteur, évidemment remplacé, test des modules Ok, c'est a désespérer.
Merci de vos retours.
le 04/09/2008 à 21:48
En fait nous nous en sommes sortis en remplaçant l'ensemble du circuit imprimé de commande du moteur ; moyennant la modite somme de 380€......
Nous avions obtenu une prise en charge partielle de Scholtes après les avoir harcelé..
Bon courage
le 04/09/2008 à 22:01
sous le cache devant le moteur ?
le 04/09/2008 à 22:15
le 14/11/2008 à 18:17
J'ai une hotte aspirante de marque EDV qui date de plus de 20 ans.Il y a peu, lors de la mise en route, le moteur emet un bruit normal mais aucune aspiration ne se fait.Je voudrait vraiment éviter de changer la hotte(ton de la cuisine, montage complexe...). A qui doit-je m'adresser pour changer le moteur?est-ce possible de changer juste le moteur?
merci d'avance
le 18/11/2008 à 09:18
ou peut-on ce procurer la carte electronique PSO541-01? j'ai une scholtes HG68 avec le meme probleme
d'avance merci
le 26/12/2008 à 15:15
j'ai un probleme avec une hotte de cuisine marque SAUTER .un seul bouton de commande fonctionne, je ne sais pas comment y acceder pour résoudre ce probleme .
merci de me suggerer une solution
le 31/12/2008 à 14:54
le 20/03/2010 à 14:53
le 20/03/2010 à 15:03
le moteur ronronne tout seul.
c'est l'optocoupleur et le triac de la carte électronique en cause. (K3023P et BTB12-600SW)
j'a changé les 2 composants cout 3€.
maintenant tout va bien.
le 29/09/2010 à 18:29
j'ai une hotte aspirante ARISTON HR60FWH.
Hier elle a fait un drôle de bruit, j'ai tout arrêté et l'ai ouvert.
L'hélice s'était retirée de l'axe.
J l'ai replacé et reserré l'écrou à fond, malheureusement elle se fait tjs éjecter.
Est-ce uniquement un problèmemécanique ou un problème électrique car à l'arrêt, j'ai m'impression qu'il y a un effet aimant avec le bloc moteur qui n'est plus actif quand le moteur tourne.
Quelqu'un peut m'aider à comprendre comment cela fonctionne ?
le 18/11/2010 à 09:45
C'est du au Boster...Quand on enclenche le Boster il faut le laisser s'arreter tout seul...il est programmé pour 5 mn; et quand la vitesse ralenti au bout de 5 mn; vous pouvez arreter la hotte c'est fini...le moteur ne ronrone plus...
le 02/03/2011 à 08:12
le 17/07/2011 à 19:59
le 11/11/2011 à 17:35
le 11/11/2011 à 17:39
le 01/03/2013 à 14:35
le 22/05/2014 à 16:27
j ai une hotte de cuisine SCHOLTES HG9 MI
elle s enclenche toute seule,fait beaucoup de bruit;pour arreter ce bruit je dois couper le disjoncteur, j ai deja remplace les 2 transistors ,idem ,qui a une idee merci beaucoup.
le 16/09/2016 à 12:48
merci de vos réponses
