Manque de puissance sur Wirlpool M220
créé le 15/01/2011 à 18:54
sur un four combiné chaleur tournante + micro-onde de marque Whirlpool la chaleur du four est insuffisante,la résistance est bien alimentée donc chauffe, mais le ventilateur ne tourne pas (pas de tension a ses bornes)
Mrci pour vos conseils
le 16/01/2011 à 09:12
Le type exact est Whirpool AVM 355/220
le 16/01/2011 à 12:06
Le programme sélectionné utilise bien la chaleur tournante ?
La référence de votre appareil est erroné, à contrôler donc.
le 16/01/2011 à 14:51
La référence est bien AVM 220
Le programme est sur chaleur pul,j'ai trouvé ce matin une piste du Circuit imprmé fondue,je l'ai réparé et elle correspond a la sortie d'un ralais qui alimente le vetilo d'air ,mais il ne tourne toujous pas.(pas de tension)
le 16/01/2011 à 16:55
Contrôlez la valeur de l'enroulement du moteur de ventilateur à l'ohmètre.
le 16/01/2011 à 19:09
moteur ventilo bon je l'ai fait tourner en l'alimentant directement.Je parle du ventilateur situé au dos de l'appareil et qui sert a diffuser la chaleur de la résistance du four.Ce ventilo est alimenté via la carte électronique par l'intermédiare d'un relais mais qui commande ce relais?Je pense que ce ventilo ne tourne pas en permanence mais seulement si il y élévation de la température.
Je ne connais pas très bien le cycle de fonctionnement de ces fours multifonction
le 17/01/2011 à 20:27
Le relais est commandé par la carte électronique. Voyez si une ou des soudures ne seraient défectueuses par exemple.
le 18/01/2011 à 16:21
J'ai trouvé la cause de la fusion d'une piste du circuit imprimé,c'est une piece qui commande un volet, cette piece de fabrication ELTEX zst constituée d'une partie electrique et d'un ressort et d'après moi elle permet d'ouvrir le volet en micro-onde.
Comment la référer
le 18/01/2011 à 20:55
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, il pourra sans doute vous orienter.
le 31/05/2014 à 16:05
est-il possible de changer l'ampoule (celle qui éclaire l'intérieur du four) d'un micro-ondes avm355/220 (whirlpool) ?
