créé le 30/07/2008 à 16:49
mon problème est que suite à une pyrolyse sur une gazinière rosière rf:1215rb (très vieille), le verrou qui empêche l'ouverture du four reste bloqué et je ne trouve pas comment déverouiller la porte !!!
sauriez vous quoi faire ?
merci pour votre aide
le 30/07/2008 à 17:17
Il vous faut extraire le four de son logement, démonter la plaque supérieure et arrière. Vous pourrez alors accéder au système de verrouillage de votre appareil.
Complications si celui-ci est fixé dans les montants du meuble.
le 30/07/2008 à 18:06
le 30/07/2008 à 22:16
Pour sortir le four de la cuisinière je crains que cela ne soit pas simple...Mais avant toute chose il convient de mettre toute programation à zéro, débrancher l'appareil. Après qq minutes (notamment avec une prog électronique)rebrancher l'appareil. Il y a de forte chance que tout rentre dans l'ordre si rien ne se passe enclencher une mise en route directe la plus simple possible. Si nok alors il faut intervenir sur la commande de verrouillage (souvent un µmoteur qu'il faudra alimenter individuellemnt jusqu'à ouverture) si vous avez pu récupérer le poulet calciné sans pb continuez l'aventure pour résoudre la panne, sinon mieux vaut prendre son temps et une bonne doc technique....
cdlt
le 31/07/2008 à 13:16
j'ai depuis réussi à déverouiller la porte du four en relançant une pyrolyse et en matraquant la commande du verrou et là, ça a marché ! allez savoir pourquoi !
je suis maintenant comme margonnette : je ferai sans risque un lavage à la main, l'huile de coude crée moins de souci !
bonne journée à tous
le 27/10/2008 à 19:15
le 17/03/2009 à 19:23
j'ai un probleme avec mon four brandt allaince modele 6345 par accident la pyrolyse a été activer mais la porte ouverte. le verrouillage est actif malgré que l'a remis en position off aussitot (acif mm pas 10 s) comment puis-je le désactiver sans souici merci.
