probleme four siemens HB760550F
créé le 09/01/2011 à 18:29
je possede un four siemens HB760550F depuis 6 ans maintenant lorsque je le programme en air pulse (par ex)sur 220° au bout de quelques secondes le selecteur mode de cuisson saute et la t° retombe a 160°
pouvez vous me donner une piste a suivre merci
le 10/01/2011 à 06:34
Un "Bonjour" aurait été le bienvenu.
Qu'entendez-vous par "le sélecteur saute"?
le 11/01/2011 à 21:38
bonsoir : a propos du four SIEMENS HB760550F je vais apporter quelques details supplémentaires . Lorsque le sélecteur saute en fait le four s'éteint une fraction de seconde. le sélecteur alors affiche un autre mode de cuisson, puis se repositionne avec une t° différente de celle programmee (cela ne se produit pas dans toute les positions du sélecteur) Merci encore
le 11/01/2011 à 22:13
Tentez un démontage de cette pièce pour la nettoyer dans un premier temps.
le 21/06/2011 à 21:33
Quelle a été la suite, car je viens d'avoir exactement le meme probleme.
Merci pour l'info
PAM
le 20/02/2012 à 16:05
Bonjour, j'ai exactement le même problème que celui évoqué avec en plus une difficulté pour maintenir le progamme pyrolyse en fonction : quand je le sélectionne, l'indicateur de niveau de pyrolyse indique bien la valeur 3 puis au bout de quelques secondes m'indique une valeur en degré 160 ou 200° comme si j'avais changé le sélecteur sur un mode cuisson!!!
Comment réparer ce problème ?
Merci pour votre aide.
le 03/10/2012 à 12:16
Bonjour, j'ai depuis quelques temps les mêmes problèmes avec mon four. Pourriez-vous me dire ce qu'il faut que je fasse pour qu'il fonctionne de nouveau correctement. Merci beaucoup.
le 31/01/2013 à 20:41
moi aussi j'ai exactement des problèmes similaires avec un affichage erroné, et des températures qui chutent sans rien toucher notamment avec la fonction "goutte d'eau", je me retrouve aussi parfois avec deux positions strictement identiques (grill), quelle peut être l'origine de mon problème ??? merci !
le 10/06/2014 à 09:53
toujours pas de solution depuis plus d'un an!
pour moi même problème je vais continuer mes recherches
le 10/01/2015 à 08:24
exactement le même problème sur mon four Siemens HB760550F, le programme sélectionné change après quelques temps passant d'un mode à un autre et avec un changement de température. Une solution a t elle été trouvée pour ces pannes qui semblent donc assez courantes ?
Bien cordialement
le 21/11/2015 à 13:29
bonjour, J'ai egalement les memes soucis que vous enoncés.
Avez vous trouver une solution
merci pour vos réponses
