créé le 06/01/2011 à 17:23
Pourriez vous m'aider à déterminer le composant défectueux.
Les programmes de cuisson fonctionnent correctement,seul le programme pyrolyse est défectueux.
La première partie du programme parait correcte:
-verrouillage de la porte aprés environ 20 minutes de fonctionnement.
-température maximale atteinte aprés environ 45 minutes.
C'est ensuite que ça se détériore,aprés environ 55 minutes de chauffe tout s'arrête:
-plus de chauffage pour le four
-les informations données par l'afficheur disparaissent (sauf le cadenas) et sont remplacées par 12h00 qui clignote.
-le cadenas disparait environ 12 minutes après la disjonction.
-le ventilateur tangentiel continue à tourner jusqu'au refroidissement du four.
-le thermostat de sécurité n'est pas disjoncté.
-le nettoyage du four est mal fait.
Voilà mon histoire est un peu longue,j'ai essayé de fournir un maximum d'informations,j'espére que quelqu'un me lira...merci d'avance.
le 06/01/2011 à 21:31
Le nettoyage n'est pas effectué sans doute à cause du non maintien de la température de pyrolyse de manière continue.
Le problème peut venir de la sonde de température, ou de l'éléctronique (ou l'horloge) qui ne supportent pas la chaleur dégagée. Vérifiez toutefois si le ventilateur ne serait usagé, et qu'il ne tourne moins vite.
le 08/01/2011 à 17:57
Merci pour votre réponse, Sebmenager, je vais orienter mes recherches dans ces directions.
harris44240
