créé le 05/01/2011 à 14:41
Mon micro onde NEFF H5620 (même fabrication que les Bosch et Siemens) ne chauffe plus, et émet de petits crépitements.
J’ai voulu vérifier le fusible, le condensateur et la diode, mais je ne trouve pas ces composants sur mon appareil. Est-ce que ce fusible, le condensateur et la diode sont présents sur tous les micro ondes ? Si oui, pouvez-vous m’indiquer ou ils se trouvent sur mon appareil ?
Ci joint une photo.
Merci d'avance pour vos réponses.
le 05/01/2011 à 18:42
Dans votre cas (c'est une exception assez rare à ce jour), c'est une carte électronique associant composants et transformateur qui assure la production de la haute tension. Vous ne pouvez établir de diagnostic précis. La carte est donc à remplacer.
le 05/01/2011 à 21:35
Effectivement, j'ai démonté le module haute tension - voir photo ci-jointe.
Mais comment être sur que c'est cette carte qui est HS, et pas le magnetron par exemple ?
le 06/01/2011 à 14:25
le 06/01/2011 à 21:27
J'ai testé le magnétron à l'ohmmètre :
- entre chacune des cosses et la masse : infini
- entre les 2 cosses : 0,2 ohms
Peut-on en conclure que le magnétron est bon, ou faut-il faire d'autres mesures ?
Merci d'avance,
Jimbo
le 06/01/2011 à 21:51
le 06/01/2011 à 21:55
Qu'est ce qui vous parait étonnant ? Que le magnétron soit HS ?
Quant à remplacer la carte HT, je ne l'envisage pas : + de 250 euros !!!
le 07/01/2011 à 09:49
J'ai démonté le magnétron pour l'inspecter et un des aimants est fissuré ! J'en conclus donc qu'il est HS.
Remplacer le magnétron est financièrement envisageable pour ce type d'appareil. Par contre, je me pose la question suivante : la fissure du magnétron peut-elle être la conséquence d'un autre problème, notamment sur la carte HT, ou est-ce que ce sont des choses qui peuvent arriver sans autre défaut de l'appareil ?
Pour rappel et si ça peut aider dans le diagnostic, la panne est survenue après plusieurs utilisations consécutives assez longues, c'est un appareil encastré, et ça sentait un peu le chaud.
Merci d'avance.
Jimbo
le 07/01/2011 à 11:55
le 11/12/2012 à 18:52
le 17/02/2013 à 11:24
J'ai mis un magnetron neuf + module de puissance complet neuf mais mon micro onde neff H5620 s'arrête toujours au bout de 20s.
je ne sais plus quoi faire,pouvez vous m'aider???Merci
le 21/06/2016 à 15:53
mon père a le même soucis avec son micro-ondes : je voudrai savoir si vous avez trouvé la panne ?
Il a exactement les mêmes symptômes !
Merci par avance.
Slts....
le 21/06/2016 à 17:46
Oui, le remplacement du magnetron a résolu le problème, et le micro onde fonctionne très bien depuis 5 ans.
le 22/06/2016 à 09:21
merci pour votre réponse :mais j'ai du me tromper de correspondant .
Ma question était pour loulou ,puis comme c'est la première fois que je m'inscris sur un forum : je ne connais pas encore tout le fonctionnement !
Si a tout hasard vous avez eu des réponses pour loulou : merci de m'en informer .
Slts...
le 25/06/2016 à 05:40
Cdlt...
le 29/09/2019 à 17:28
Je ressort un sujet des archives (Archives bien utiles!), j'ai les même symptômes sur mon micro onde Bosch que jimbo38,
alimentation assurée par carte électronique.
Je viens de faire les mesures sur le magnétron.
Valeur aux bornes : 3,7 ohms
Valeur bornes/carcasse : infini
Pour le test du magnetron, vous parlez d'une valeur proche de 0, mais à 3,7 ohms puis-je mettre en cause le magnétron ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
le 27/11/2020 à 13:10
je possède un micro onde NEFF H5620
Il chauffe mais le plateau ne tourne plus
pouvez vous me renseigner sur cette panne
merci de vos réponses
