créé le 04/01/2011 à 23:41
L'ampoule de ma cuisinière s'est éteinte définitivement hier soir... C'est une cuisinière pyrolyse de marque FAURE modèle "CMP 6083".
J'ai bien essayé de dévisser le globe de protection de celle-ci, mais il me résiste. La notice explique qu'il faut "simplement" le tourner dans le sens inverse pendulaire, je l'ai bien fais mais il ne veut rien savoir... J'ai l'impression qu'il tourne dans le vide, tout en forçant (c'est assez étrange quand même), pire j'ai peur de le casser, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème auparavant ou un cas similaire ou s'il existait une astuce que j'ignore.
D'avance MERCI,
le 05/01/2011 à 11:02
S'il tourne dans le vide, c'est que la douille n'est plus maintenue.
Il faudra donc y accéder pour la maintenir, en dévissant le hublot.
Le démontage par l'arrière s'avérera sans doute nécessaire.
le 05/01/2011 à 11:54
et merci pour cette réponse si rapide, je vais essayer cette démarche et je vous tiens au courant. Bonne journée à vous.
le 05/01/2011 à 22:06
Merci pour votre aide, bonne continuation...
Cordialement;
