créé le 02/01/2011 à 11:48
je possède un four de marque FAURE FM604W1, lorsque je le met en chauffe, il ventile mais ne chauffe pas et quand je l'éteins la lampe reste allumée comme si la porte restait ouverte.
Je pense à la détection de fermeture de la porte (capteur en haut à gauche) sans en être persuadé.
Merci d'avance pour vos réponses.
le 02/01/2011 à 18:59
Tentez un appui manuel sur ce système de détection de porte, vous serez fixé.
le 05/11/2011 à 14:28
j'ai le même four et aussi le même problème ne s'allume pas toujours quand on l'allume plus gênant quand je le mets en programmation.
j'ai résolue en partie le problème en tenant la porte du four en appui un petit moment le temps du démarrage ou de la programmation.
CDT.
