créé le 18/12/2010 à 23:15
le 19/12/2010 à 11:40
Cette vis se trouve derrière chaque robinet, de couleur dorée, elle peut aussi être dans l'axe de la tige de robinet.
le 19/12/2010 à 18:41
merci beaucoup pour l'info mais le problème vient de ce modèle précisément. En fait il y a des espèces de soufflets assurant l'étanchéité, la notice explicative stipule "il vous suffira de faire pression avec la pointe du tournevis pour libérer le passage vers la vis de réglage du robinet" et là malgré le petit schéma (assez foncé et pas très explicite) pas de vis en question. J'ai cherché pendant au moins 1/2 heure !!! J'ai pris contact avec le service technique de Bosch et j'attends leur réponse !!!
encore merci malgré tout
le 07/01/2012 à 18:47
j'ai moi même un problème pour régler les robinets. Avez-vous une réponse de bosch ?
le 12/06/2018 à 13:50
