four whirlpool code panne f02
créé le 16/12/2010 à 13:47
bonjour , j'ai four qui est bloque . il n'y plus aucune fonction . sur l'afficheur ' il est marque f02 . quel pourrait etre le probleme ? merci .
le 16/12/2010 à 15:51
Modèle précis de votre appareil SVP ?
le 18/12/2010 à 10:33
Sur un four De Dietrich F 4448 E, la porte reste bloquée par la sécurité en fin de cycle pyrolyse.
L'afficheur indique "er02". En coupant l'alim et en la remettant, l'heure s'affiche à nouveau, le four re-fonctionne mais la porte reste bloquée. Comment la débloquer SVP. Merci
le 18/12/2010 à 10:43
ref akz321
le 18/12/2010 à 10:53
F02: Défaut de température. Si l'appareil ne chauffe pas vérifier les résistance dans un premier temps.
le 18/12/2010 à 12:10
Le cycle de pyrolyse s'est effectué correctement. Le four fonctionne. Il s'agit essentiellement du blocage de la porte par la sécurité pyrolyse. Le seul moyen est-il d'intervenir dans le boitier de commande (si c'est possible ?)?
