schema electrique four ariston
créé le 13/12/2010 à 20:41
bonsoir a tous .je suis dans la panade car sur mon four ariston FD772PWH,J'ai change le selecteur des differentes positions de cuisson et depuis il ne fonctionne plus .comme il n'y a que des fils rouges ou bleus sans apparement de numeros dessus et 2ou 3 fils blancs,je ne sais pas trop ou est l'erreur.a ce jour je n'ai pas de reponse du constructeur et pour la bonne dinde de noel je commance de m'inquieter.si quelqu'un avait ce plan de cablage se serrait vraiment tres simpatique de me les communiquer sur ce site merci d'avance et a bientot
le 14/12/2010 à 15:12
Il vous faut vérifier le cablage du sélecteur. Le schéma est donc effectivement indispensable, mais malheureusement pas évident à se procurer car réservé aux SAV.
le 14/12/2010 à 17:36
j'ai pu avoir un schema je vous le joint pour votre fiche technique si ca peu servir a quelqu'un
le 13/02/2013 à 10:00
bonjour est il possible avoir ce fameux scheme electrique four ariston fd 772pwh merci
le 13/02/2013 à 12:11
bonjour .je suis desole mais ce chema je ne l'ai plus .pourtant je l'avait mis sur le cite !! cordialement
le 13/11/2013 à 02:12
je suis a la recherche du manuel d'utilisation de ce four ariston fd772pwh es que quelqun l'orait svp??? sa me sauverais!
le 12/11/2014 à 10:55
recherche schéma de câblage du selecteur des differentes positions de cuisson pour un four
ariston FD772PWH merci d'avance
