créé le 13/12/2010 à 01:22
Parfois apparaît un code d'erreur F2 sur mon four encastré, je presse le redémarrage (X) et redevient normal, il peut réapparaître seulement plusieurs jours après. Il n'a pas à chauffer pour que cela ce produise, il peut être seulement sur l'heure et tout d'un coup F2 s'affiche. Quelles pièces que je peux vérifiées avec le multimètre et quel résultat doit-être obtenus, j'ai une petite base de connaissance en électricité. J’ai vérifié tous les relais, ils fonctionnent correctement. Que signifie le code F2 sur un four encastré Frigidaire, modèle FSC88B (le four a 10-15 ans)? Merci.
le 13/12/2010 à 13:36
Vérifiez la sonde de température (Type CTN ou CTP), le verrou de porte, la connectique des éléments.
le 10/01/2011 à 23:54
