créé le 18/07/2008 à 11:54
le 18/07/2008 à 17:55
Débrancher le transformateur, changer le fusible et refaites un essai. Si le fusible ne saute plus, c'est que l'un des organes de la partie haute tension est hs.
Attention, plus de 4000 volts sont présents dans la partie haute tension, et il faut décharger le condensateur après chaque tentative.
le 20/07/2008 à 14:30
le 22/07/2008 à 10:42
Je pense que c'est une bonne idée de débrancher le transformateur partie HT pour voir si le fusible saute.
Si cela vient de la basse tension, je pense à une chose à vérifier : Tous les micro-switch doivent s'actionner en même temps sinon le micro-switch de sécurité met la phase et le neutre en court-circuit (vérifier le jeu de porte et si les micro-switch n'ont pas du jeu, si c'est le cas les fixer plus solidement).
Vous pouvez aussi vérifier que toutes les cosses sont bien serrée.
attention à bien décharger le condensateur avec une pince isolée à chaque fois (risque d'electrocution : 4000v)
le 09/09/2008 à 00:04
le 23/01/2009 à 14:04
J'ai un problème avec mon micro-onde/grill Kenwood. En fait, il semble marcher correctement, sauf qu'en lançant la cuisson ou décongélation, il tourne normalement mais sans aucun effet sur les aliments, ceux-ci reste dans leur état initial. J'ai essayé de contrôler les réglages de puissance tout semble normal.
Pouvez-vous m'aider. SVP. Merci.
Red.
