créé le 25/06/2007 à 09:13
Que puis-je faire ?
Merci d'avance.
le 26/06/2007 à 12:17
Vous pouvez vérifier si votre résistance est coupée(avec un ohmètre), ou en la branchant directement sur le 230V.
Pour ce faire vous devez démonter la tole arrière de votre appareil et débrancher les 2 cosses de la résistance ciculiare (chaleur tournante).
le 27/06/2007 à 22:47
merci d'avoir répondu à mon message. J'ai démonté la tole arrière et j'ai découvert qu' au niveau de l alimentation (coté interieur) la cosse d arrivé du courant est cramé. cela peut il etre la cause du non fonctionement de la resistance? pouvez vous me donner la marche a suivre pour le reparer? merci d'avance.
le 27/06/2007 à 22:52
Effectivement il y a de grandes chances pour que votre panne soit celle-ci (assez courante sur les fours).
remplacer la cosse en la sertiassnt fermement (ou mieux en la soudant à l'étain), rebranchez le tout et faites un essai avant de remonter votre appareil.
D'après vos dires tout devrait rentrer dans l'ordre...
