créé le 04/12/2010 à 16:53
J'ai un four scholtès FX 66.I . L'affichage, bien que lumineux est muet (écran bleu fixe). Toutes les autres fonctionnalités du four fonctionnent correctement mais à l'aveugle.
Lorsqu'on tourne les boutons, les voyants lumineux se déplacent sur les pictogrammes, seul l'écran central reste muet. Qu'y a-t-il de cassé ? Quelle pièce serait à changer, quelle est sa disponibilité et son prix ?
le 05/12/2010 à 20:36
Votre appareil fonctionne correctement, chauffe, ventilation ?
le 05/12/2010 à 22:56
Oui, il fonctionne correctement... La seule chose qui manque, c'est l'affichage central : l'écran est bleu et lumineux mais n'affiche rien.
Merci de vous pencher sur mon cas...
le 06/12/2010 à 21:29
le 07/12/2010 à 00:23
Par avance merci.
Bien cordialement
le 07/12/2010 à 14:45
le 09/12/2010 à 18:17
ma sœur a eu le même problème avec le même four. La plaque de protection de l'afficheur était mal positionnée, du coup la chaleur du four est arrivée jusqu'à l'électronique. Si vous avez le même problème, c'est garanti puisque c'est une erreur de montage en usine.
le 09/12/2010 à 22:47
Merci pour cette info.
Mais mon four n'est plus sous garantie.
Ce type d'erreur de montage serait-il pris en compte au delà de la garantie normale ?
Si tel était le cas, ce serait génial pour ne pas dire miraculeux...
En tout cas merci encore pour l'info.
