créé le 02/12/2010 à 11:42
J'ai une cuisinère officina star, alors que j'utilisais le four électrique et le gaz le disjoncteur a sauté.
Maintenant le four et l'allumeur de la cuisinière au gaz ne fonctionnent plus alors que l'horloge numérique fonctionne.
j'ai lu sur le net que çà pourrait être la résistance, mais alors pourquoi l'allumeur gaz ne fonctionne plus ?
PS: je n'ai pas trouvé de sécurité à réenclencher (je n'ai pas démonté le four encore cependant)
Merci d'avance !
le 02/12/2010 à 13:03
Il est vrai que si une résistance était HS, cela ne devrait pas gêner pour le fonctionnement de l'allumage. Le problème vient peut-être d'une connectique qui à fondu ou s'est détériorée.
Commencez par démonter et vérifiez visuellement l'appareil.
le 02/12/2010 à 13:37
je démonte la bête ce soir.
le 10/11/2012 à 14:36
je viens de passer du gaz de ville ou gaz en bouteille, j'ai changé les injecteurs de ma gazinière officina star. Par contre les feux sont trop forts comment fait on pour régler le débit de gaz?
le 26/02/2018 à 20:32
