Four vapeur neff fvi e b8722
créé le 30/11/2010 à 10:43
Bonjour , le four vapeur se met en marche normalement a la fermeture de la porte ,mais dés le premier cycle de la pompe, chargée de remplir le générateur de vapeur , l'alimentation électrique de la résistance du générateur s'interrompt.
merci de m'éclairer.
phil.
le 30/11/2010 à 14:46
L'appareil est il arrivé à température au moment de la prise d'eau ?
le 30/11/2010 à 15:03
bonjour, le générateur chauffe ,mais le relais coupe l'alim de la résistance au bout de 5 cycle de pompe pour ne plus se réenclencher, l'eau reste dans le générateur puisque la résistance n'est plus alimentée.
la" sonde gen" peut elle être en cause,?
est il possible de la shunter ? c'est une sonde ptc.
merci .
le 30/11/2010 à 17:01
Faites une mesure, sa valeur doit augmenter avec la température.
le 30/11/2010 à 17:27
j'ai effectué une mesure a froid : 3.94khom
a chaud : 1.78khom
ça baisse?
je pensais qu'il s'agissait d'une ptc mais cela me semble être l'inverse?
le 30/11/2010 à 17:40
Pouvez-vous nous communiquer la référence précise de votre appareil ?
le 30/11/2010 à 17:47
oui le voici,
NEFF GMBH
n° série 01083
FD 84-09
FV1-E-Nr B8722NO/03.
le 30/11/2010 à 17:53
j'ai déjà changé cette sonde en raison de la rupture d'un fil suite a corrosion je me la suis procuré dans un magasin local mais le four a fonctionné depuis.
le 30/11/2010 à 17:54
Oui le constructeur parle bien d'une CTP, mais les versions supérieures sont équipée d'une CTN, il n'est pas impossible qu'une CTN soit montée sur votre appareil.
Testez la résistance, et voyez peut-être au niveau du débit-mètre, qui semblerait (pour ma part), plus en cause au vu de ce symptôme.
le 30/11/2010 à 17:59
merci, mais pour le debit metre, comment contrôle t on son fonctionnement.
phl
le 30/11/2010 à 18:00
Rubrique pièces détachées...
le 30/11/2010 à 18:02
merci pour votre aide je me rends sur cette rubrique .
phl.
le 30/11/2010 à 18:48
j'ai démonté, grâce au shema, le debit-metre (il était un peu entartré) il fonctionne correctement le four a bien commencé a fonctionné, a chauffer, et au bout de 2minutes arrêt du chauffage de la résistance, même panne.
phl
le 30/11/2010 à 22:12
Remplacez le, c'est sans doute la cause de votre panne.
le 01/12/2010 à 14:18
Bonjour, avant de commander un nouveau débit mètre je l'ai démonté de nouveau et nettoyé en prenant mon temps.
Résultat vous aviez raison, cet élément était bien en cause, maintenant le four fonctionne.
avec mes remerciements
PhL.
le 03/01/2011 à 12:00
bonjour je possede un four vapeur neff et en trois ans j'ai deja fait changer 2 fois la sonde de temperature et j'ai de nouveau le meme message d'erreur E 12 sur l'appareil (pour info apres avoir ouvert ce four NEFF!!!! j'ai trouve 2 cartes electroniques BRANDT)quelq'un a t il deja subit ce probleme recurent merci
