créé le 25/11/2010 à 23:12
Auriez-vous, SVP, un plan de câblage ou une photo du câblage de la carte et du moteur du mécanisme de porte d'un four SAUTER MPF8 - MPF9*. J'ai en effet débrancher plusieurs cosses sans bien sûr (abruti que je suis) les repérer au préalable.
Vous remerciant par avance de votre aide.
Lou
le 26/11/2010 à 11:47
Nous ne communiquons aucun document issu du constructeur.
Vous pouvez par contre tenter un branchement en suivant les inscriptions sur la carte électronique, au niveau de chaque cosse.
le 29/11/2010 à 14:49
OK bien noté merci de votre retour.
le 27/08/2011 à 17:19
Mon four MPF8 ne chauffe plus;la résistance reste froide, le ventilateur ainsi que les indications, (température, minuterie...) eux fonctionnent.
Je vous serai reconnaissant de me dire si le panne est dû à un problème de la sonde, de la carte, ou autres .
le 20/11/2014 à 17:59
