créé le 21/11/2010 à 13:06
mixte gaz -elect
suite à pyrolise four hs
tourne broche hs
eclairage four hs
par contre la plaque feux electrique de la table de cuisson fonctionne
-----visite devis 65€
la reparation vu les symptomes vaut elle la peine
le 21/11/2010 à 14:31
Vérifiez simplement si le thermostat de sécurité ne serait enclenché:. Rubrique pièces pour plus d'infos.
le 22/11/2010 à 10:28
je repare donc illico
pour la panne c'est ok il s'agit bien du thermostat defectueux
grand merci pour les infos
le 23/02/2011 à 21:48
Pourriez vous m'indiquer où se trouve précisément ce thermostat de sécurité et comment on y accède ?
le 24/02/2011 à 07:55
il suffit de soulever le dessus de la cuisiniere pour cela demonter les 3 ecrous du centre des feux
- se trouve dessus 1/4sup gauche-
se presente comme une piece de 10cts avec 2 fils 1 arr et un depart les mettre en direct pour verifier si la panne vient du thermostat
(se presente parfois avec un bouton poussoir de rearmement et etant une securite il suffit de rearmer)
voila a votre service
