créé le 18/11/2010 à 09:50
je pense avoir besoin de changer le thermocouple d'un bruleur pour ma cuisinière brandt kg 791 x de 3 ans (nouvelle ref constructeur kg 109 2 x) seulement avant de démonter j'aimerai bien avoir la notice technique pour savoir ou je vais et comment procéder.Si vous connaissez un site .
Merci beaucoup pour votre aide
le 18/11/2010 à 12:03
Les supports techniques sont réservés aux professionnels. Dans tous les cas, il ne serait pas possible de trouver une méthode de démontage. Il faut vous lancer et trouver les points de fixation par vous-même. Les écrous de maintien sur chaque foyer doivent être retirer, et les vis si présentes.
le 18/11/2010 à 12:31
je pense me lancer dans le démontage
mais selon vous est ce très technique ?
le 18/11/2010 à 18:34
